Mitsubishi Carisma: centrale portier vergrendeling
Bouwjaar: 1999
de linker centrale portier vergrendeling van mijn carisma (99)
stond al een tijdje te rammelen, maar alles ging nog wel open en dicht. Nu gaat alles alleen nog maar op slot en niet meer open, nog wel hand matig met de knopjes in de deuren. Mijn kofferbak wil helemaal niet meer open met de sleutel. Is mijn linker portier vergrendeling nu stuk of is het de centrale unit (als die er is waar kan ik die dan vinden)bvd en mvg michel
10michel01
60 km
Centrale unit: Onder het dashboard, links van het stuur zit een prikbord met een aantal relais. Één is voor de deurvergrendeling. Er staat op: control unit door opener of iets dergelijks.
Is het alleen links voor? Dan verdenk ik toch de de unit in die deur.
Zelf heb ik gehad dat de schakelaar in de auto bleef hangen op dicht (tja, kinderen...) Hierdoor had ik ook moeite om de auto in te komen...
Hoe krijg jij je kofferbak open als je problemen met de sleutel en de centrale vergrendeling hebt?
Succes,
Anton
dank je anton.
de schakelaar heb ik ook al gehad (een hond die er op had gestaan)
alle deuren gaan niet meer open, maar wel op slot
ik zoek de centrale unit op omdat alle deuren niet open gaan
ook als ik met de sleutel in de rechter deur of in de koffer bak
alles wil openen het niet werkt
het probleem van de kofferbak nu openen, ik zou het nu niet weten, ik denk via de achterbank
antwoord of het gelukt is volgt nog
mvg michel
10michel01 Topicstarter 60 km Reageer
let er erg goed op dat de schakelaar tussen de stoelen, in de midden/ neutraal stand staat, als deze op 1 of op 0 staat gaan de deuren niet open, als je links de sleutel gebruikt om de deur te openen.
ERWIN2924 480 km Reageer
Heb met mijn carisma 1998 ook het probleem van rammelend geluid centrale vergrendeling in deur aan passagierszijde.
Is het probleem bij uw wagen inmiddels opgelost? Wat was de oorzaak?
ben er nog steeds mee bezig
heb de laatste tijd weinig tijd
ik weet wel dat het in me deur fout gaat en niet in de centrale unit
heb een nieuwe vergrendeling liggen
moet alleen nog de tijd vinden om hem in te bouwen
Bij mij mijn L400 gaan soms de deuren meteen weer op slot,
als ik ze met de sleutel open doe. en soms ook onder het rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
