Mitsubishi Carisma: gas blijft even hangen
Bouwjaar: 1998
Mischien dat iemand dit probleem kent.
Bij het opschakelen van bv de 2e naar de 3e versnelling blijft heel even het toerental hangen en zakt daarna weer terug, dus na het loslaten van het gaspedaal gaat niet direct het toerental omlaag.
Gasklephuis is schoon volgens de Mitsubishi dealer.
Auto is een 1.8 GDI uit 1998
Gr.Kees
Kees6217
485 km
al 23 jaar lid
Hallo Kees, staat de gaskabel niet te strak.
gr. rene
Ik hoorde via via dat het gas bij de GDI geregeld wordt met "Fly By Wire"ik weet alleen niet exact wat dat is en of het klopt.???
Gr. Kees
Kees6217 Topicstarter 485 km Reageer
Kees,
"drive bij whire" wil zeggen dat je elektonisch gas geeft bij het gaspedaal zit dan een soort potmeter waar je gas mee geeft.
Of dat ook op jouw auto zit weet ik eerlijk gezegd niet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Met dien verstande dat het echt een "wire" is en niet een "whire".
Hee Jan,
Al vroeg bij de pinken met de kerst je hebt helemaal gelijk,maar ik heb nachtdienst gehad misschien zit het daar wel in en ach wat is nou een h.
Hans
bij de dealer is er een update voor het motormanagment van de gdi , meestal is deze samen met het reinigen van de gasklep de oplossing van je probleem.
ERWIN2924 480 km Reageer
dankje voor je reactie maar volgens de dealer is de software "up to date" en is ook de gasklep niet vuil, dus dan blijft er niet erg veel meer over.
hallo
heb ook een GDI van '98 en was vandaag bij de dealer en die zij dat de gas bij deze jaar gewoon door een kabel geregeld wordt.latere modellen hebben electronisch gestuurd
gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
