Mitsubishi Carisma: voorruit beslaat snel
Bouwjaar: 1997
bij mijn carisma 1.8lx met gdi motor beslaat de voorruit zeer snel,en het duurt vreselijk lang voordat hij schoon is.
de airco is opnieuw gevuld,maar zonder resultaat.
Ik heb zelf het idee dat door de roosters op het dashboard(onder
de voorruit)veel te weinig lucht komt.
Als de hand ervoor houdt voel je niet echt een luchtstroom.
als je de temparatuurknop op koud draait,word de luchtstroom iets sterker.
deze auto heeft geen interieurfilter,en de inlaat onder de paravan is ook schoon.
Wie kent dit probleem?
[email protected]
Dat je voorruit beslaat, is het erg vochtig in je auto? Ik heb een lek in m'n auto zitten, daardoor beslaan m'n ruiten erg snel. misschien heb je ook een lek, of misschien je pollen/luchtfilter voor de beluchting?
staat je kachel op 'buitenlucht' ?
zitten de kabeltjes nog goed ?
Er zit geen lek in mijn auto en een filter heeft dit type niet.
De kachel staat op buitenlucht,en de kabels zitten goed
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb een carisma 1.8 gdi van 1998 kan iemand mij vertellen waar mijn interieurfilter zit of heeft dit type er geen
bowy 10 km Reageer
bij mij weten heeft carisma een intreur filter die zit achter het dashboard kastje
br0ns 4.970 km Reageer
Enkel een pollenfilter vanaf bwj 2000, daarvoor had een volautomatische airco een ionisatiefilter zitten, een soort van electronische pollenfilter op hoogspanning.
Kijk even of de knop voor binnen-buitenlucht als hij op buitenlucht staat, dat de klep zelf wel degelijk op buitenlucht staat. Ooit eens meegemaakt dat er een verkeerde tekening op het plastiek van de middenpaneel stond, bleek het er 1 te zijn voor een rechts gestuurde wagen.
Kijk ook even of de afwatering van condensatie aan de verdamper niet verstopt zit!
En kijk ook even of het koelwaterpeil van de motor niet zakt, misschien is er wel een lek aan de kachelradiator.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
