Mitsubishi Galant 2.0 benzine bj 1998 op LPG. Lampje van check-engine licht af en toe op tijdens rijden op LPG.Op benzine geen probleem.
Stationaire toerental varieert van 850 tpm - en dan is het lampje uit- tot 500 tpm en dan brandt het lampje.Echter weer alleen op LPG.Benzine geen probleem.
Wie kan ons vertellen of en hoe de computer is uit te lezen?Wellicht heeft iemand ervaring met dit probleem en weet een mogelijke oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe is het labda signaal ?
De vacuumslang zit wel/niet aan de onderkant van het inlaat gedeelte .
Ik ben benieuwd
