Deze auto heeft op belasting aan de 4-gas test een CO waarde van 10% en hoger en de lambdawaarde zakt onder het meetbereik.
Wanneer de auto stationair loopt is de lambda waarde rond de 1,000 en de co waarde 0,01 tot 0,02.
Dit alles wanneer de auto warmgedraaid is, met een koude motor is de co waar ook stationair erg hoog!!
Er wordt gewoon veel teveel benzine ingespoten.
De temperatuursensor is gecontroleerd en schoongemaakt, en die geeft goede waardes.
De lamba is vervangen voor een nieuwe (BOSCH)
De katalysator is vervangen.
Het gasklephuis is schoongemaakt.
De luchtmassameter is vervangen.
Het probleem blijft, tot nu toe kon niemand er iets nuttigs over zeggen.
Alle suggesties zijn welkom, bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Welk merk lambdasonde zat er origineel in?
Wat voor signaal meet je van de lambdasonde stationair en bij verhoogd toerental?
Weet je alle getallen van de 4-gas test nog? (Co, Co2, Hc, O2 en lambda-getal). Plaats die dan eens.
