Mitsubishi L300: de startonderbreker doet raar/ kan die eraf?
Bouwjaar: 1996
ik heb de bus net voor veel geld laten repareren en zit nu na aantal weken al weer met een probleem. Als je op de normale manier (met een zwarte herkenner) de startonderbreker eraf haalt begint er iets te klikken. en start de auto niet. hij klikt alleen verder werkt er niets. Het is een kastje wat links boven de motor gemonteerd is dat het geluid maakt. Weet iemand hier een simpele oplossing voor of moet ik hem weer naar de garage brengen??
rambonnet
Is het ook mogelijk om hem dan op een simpele manier door te verbinden of is dat ingewikkeld?
ik hoor het graag dan kan ik weer lekker in het busje rond hobbelen
rambonnet Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
