Mitsubishi Space Star: distributieriem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D.I.D
Hallo wie kan mij tips geven voor het vervangen distributieriem,en de tekens en waar ik op moet letten en wat ik allemaal moet vervangen( 175.000 km )en de computer mag ik die zo losmaken???? Gr Hans
hansnettie
1.145 km
al 17 jaar lid
De computer losschroeven en boven op het kleppendeksel leggen zonder de bedrading te verwijderen. De platte riem losmaken door de zelfspanner te ontspannen en kijk goed hoe deze zijn ligging is. Motorsteun er af, poulie krukas er af en deksel distributie er af halen. Op de distributieriem staan 2 strepen en een pijl voor rechtse draairichting, deze strepen gelijk leggen met de poulies krukas en nokkenas en de pijl op de riem bovenaan houden, de stand van de hd-pomp speelt geen rol. De riem opspannen met een boutje m6 in te draaien aan de spanner. De rest in omgekeerde volgorde monteren. Waterpompen durven nog wel eens lekken.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Hallo Wim,Het spannen van de riem??? of spant die zich zelf. Is het beter dat ik de waterpomp vervang,of wat doen jullie ?? Gr Hans
hansnettie Topicstarter 1.145 km Reageer
Voorspannen met speciaal gereedschap, riemspanning aflezen met frequentiemeter ( beide speciaalgereedschap ). Als het tenminste om de Renault F9Q motor gaat.
Kun je die niet gewoon op gevoel stellen,ik had vernomen dat het zonder speciaat gereedschap moet kunnen??? Gr
Op gevoel moet je zeker doen als het risico van een kapot blok je dat waard is. En dat is duurder dan een tandriem laten vervangen door de garage.
[quote=cjavham]gelul zit zelfspanner op en o ja zou gelijk ook de pomp vv[/quote]
Waar dan?
[url=http://img852.imageshack.us/i/distri.jpg...][img]http://img852.imageshack.us/img852/7153/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Hallo bedankt voor alle tips,het is goed gelukt. Gr Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
