Mitsubishi Lancer: Distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Ik wil de distributieriem van mijn auto gaan vervangen. Hoewel ik dit al eens bij een opel heb gedaan, ben ik nog niet bekend met de werkwijze bij mitshubishi, daarom de volgende vraag: Waar zitten de merktekens op het blok? Moet ik rekening houden met een bepaalde werkwijze t.a.v. spanrol e.d? (misschien heeft zelfs iemand een montagehandleiding, of beschrijving voor mij?)
Vriendelijke groet,
Harry K
afschrijving?
385 km
kijk even in je mailbox
Hallo Harry
Ik heb zelf een Carisma uit 1998 met een 1.6 motor, code 4G92. Ik verwacht dat in de Lancer dezelfde motor zit. Een motorsteun moet los om de nieuwe riem te kunnen plaatsen en de krukaspoelie moet ook los (bout zit meestal erg vast). Soms wordt gelijktijdig de spanrol en waterpomp vervangen. Met behulp van een brug heb ik het (samen met mijn broer) meerdere keren zelf gedaan.
Ik heb een werkplaatshandleiding (PDF) beschikbaar.
Anton
Bedankt,
Ik heb inmiddels de nodige informatie binnen, ik ga er zaterdag even mee aan het werk.
Groet,
Harry K
afschrijving? Topicstarter 385 km Reageer
Ik ben weleens halverwege gestrand met dit klusje omdat de krukaspoelie niet losging. Lees de tips op de forum voor wat betreft de krukaspoelie. Voor de rest lijkt het mij heel goed te doen. Niet vergeten de motor 10 minuten stationair te laten draaien om de ECU weer in te leren.
Het is gelukt, het viel verder wel mee, de krukaspoulie ging los door een grote schroevendraaier tussen de poulie en het blok te steken, de motorsteun heb ik laten zitten, er was net genoeg ruimte om de riem er tussendoor te krijgen, verder héél goed oppassen voor beschadigingen van de veer op de spanrol! (ik heb een nieuwe spanrol gemonteerd nadat ik er krassen op had gemaakt). Bedankt!!
Groet Harry K.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
