Mitsubishi Lancer: lancer van 1988 houd in en hoog olie verbruik
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500 glx
hallo ik heb een lancer van 1988 oud model rijd verder prima alleen als ik optrek houd ie in tot 3000 3500 toeren en dan pakt ie hem ineens en schiet ie door de auto heeft ook een hoog olie verbruik iemand enig idee?
alvast bedankt
betreft lancer zonder kat en zonder computer
lancerfreak
240 km
al 17 jaar lid
nou ik zou beginnen met controle van de contact punten en de afstelling daar van en dan het onstekingstijdstip controleren.
hou staat het met de bougies.
aan het olie verbruik kun je alleen kijken of er geen lekkage is anders is het inwendig en kom je voor grotere kosten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
onsteking ga ik even na kijken zitten kort geleden nieuwe bougies in gekomen en hij heeft geen contact punten
had van iemand gehoord eens kijken als je de lucht filter verwijderd wat die dan doet heb ik even gedaan klein stukje da trekt die wel beter maar weet zelf ook wel dat je niet zonder kan gaan rijden maar kan het dan zijn dat de lucht brandstof verhouding niet klopt? of regel je dat ook door de juiste onstekings tijds stip
groetjes harry
lancerfreak Topicstarter 240 km Reageer
nee dat wordt geregeld door de sproeiers maar het enigste wat je daar mee kan is het co stationiar afstellen maar dan moet je wel een co meter hebben.
als de onsteking telaat staat kan hij wel traag worden of inhouden.
groetjes jan.
Gesloopt
nou dan heb je in ieder geval geen olie verbruik meer.
groetjes jan.
indd hahahahahha
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
