Mitsubishi Lancer: moeilijk tanken
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4g92
Hallo iedereen,
Sinds kort zit ik met irritant probleem als moet gaan tanken bij de benzinepomp.
Het maakt niet uit hoe de vulslang word geplaatst,als ik de vulslang in de tankopening plaats slaat hij telkens af.
Om bv 30 liter te tanken ben ik bijna 20 min bezig.
De auto rijdt prima en het verbruik blijft ook constant, houd niet in etc.
Heeft de tankbeluchting(?) er iets mee te maken en zo ja waar kun je zoiets vinden?
Elke reactie is welkom.
Mvg,
Ron
gewone-man11
65 km
al 17 jaar lid
Is er iemand die misschien kan vertellen hoe zoiets kan checken?
gewone-man11 Topicstarter 65 km Reageer
Jazeker, de tankbeluchting is in ieder geval, het eerste wat je moet controleren.
Dit is een pijpje (of een slangetje) naast de hoofdvulpijp. De moet open zijn om de ontsnappende lucht af te voeren tijdens het vullen van detank.
Indien deze (deels) verstopt zit, heb je problemen zoals genoemd.
Deze kun je doorblazen.
ralf
Dank je wel voor je reactie.
Nu ik weet waar ik moet zoeken ga ik zeker kijken of een verstopping zichtbaar is.
Maar als ik het moet "doorblazen",neem ik aan dat je bedoeld met perslucht.
Kan dat zomaar of zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
mvg
Ron
Had ik eerder moeten weten. Had jaren geleden een Peugeotje waarbij ik ook zo lang bezig was om te tanken. Steeds als ik em te ver in drukte, sloeg ie af. Heel vervelend.
[quote=Tammerat]Had ik eerder moeten weten. Had jaren geleden een Peugeotje waarbij ik ook zo lang bezig was om te tanken. Steeds als ik em te ver in drukte, sloeg ie af. Heel vervelend.[/quote]
En wat heb je daarvan geleerd........?
[quote=Santa][quote=Tammerat]Had ik eerder moeten weten. Had jaren geleden een Peugeotje waarbij ik ook zo lang bezig was om te tanken. Steeds als ik em te ver in drukte, sloeg ie af. Heel vervelend.[/quote]
En wat heb je daarvan geleerd........?[/quote]
Doorblazen of niet te snel tanken XD
lol tammerat :D
Even voor de feedback...Het pijpje is gevonden en schoongeschraapt en het tanken gaat weer als vanouds.
De opening was een beetje dichtgeslibt ,gelukkig was het maar oppervlakkig.
Dank je wel voor de tip Ralf.
Mvg,
Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
