Mitsubishi Space Star: Electrische storingen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Goedenavond,
Ik heb 2 weken geleden een Mitsubishi Spacestar 1.8 GDI gekocht van een particulier.
Er mankeerde op het eerste gezicht weinig aan. Er zat geen autoradio in en de bestuurdersstoel was een beetje doorgezakt. De benzinemeter stond op vol dus ik dacht mooi meegenomen!
Na meer dan 100 km stond de benzinemeter nog steeds vol, probleempje dus. Ik weet dat de boordcomputer alleen met de originele radio bediend kan worden dus via die weg kon ik ook geen informatie krijgen over mijn benzine niveau. In de avond bleek dat mijn dashboardverlichting niet werkt en als ik mijn licht aanzet mijn rechter richtingaanwijzer lampje gaat branden en de verlichting van mijn boordcomputer dimt. Via Internet heb ik een trucje gevonden om de boordcomputer te bedienen, maar het metertje van de nog te rijden kilometers springt steeds weer terug naar 701 km Hoe leeg mijn tank ook is. Geen flauw idee waar ik het probleem moet zoeken.
Weet iemand misschien raad of heeft ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt!
Noud76
al 12 jaar lid
Ik heb het zelfde probleem met de space star 1999 1.8 gdi
Ik denk dat het aan de benzinefilter/pomp/vlotter ligt in de tank.
Ik ga hem deze week demonteren en misschien een nieuwe monteren.
Ik heb begrepen dat er onder de achterbank een rubber afdichting zit die je kunt verwijderen. dan zie je de bovenkant van de tank en zo kun je de pomp demonteren .
Ik laat het weten wat het resultaat is....
Eddy
[url=http://postimg.org/image/pruo3mf7x/][img]http://s30.postimg.org/pruo3mf7x/benzine...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
