Mitsubishi Space Star: fuseekogel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 16v
goeden dag, ik ben boy de vries en net ingelogt , we hebben sinds -1-2010 een space star waarvan ik de linker as hoes aan de bak kant vervangen heb en stuurkogel- fussee hoesje ookbijde links-distrsnaar - dynamo -accu - verder een leuk karretje.
maar nu ga ik naar de andere kant .
daarik heb een beetje speling gevonden in de fusee kogel met een grote bandenlichter tussen de fusee en draagarm en dan voorzichtig ,
als hefboom gebruiken de verticale speling is ongeveer 1 mm en als ik de boven kant van het wiel flink heen en weer beweeg hoor ik m bonken en ook maar een beetje voelbare speling en pas bij 125 kmh begind het stuur te trillen ,maar de vraag is weet iemand hoeveel speling er mag zijn . gr boy
boy en linda
185 km
Boy; probeer er achter te komen of de kogel veerbelast is . Vergelijk daarbij de andere kant van de wagen.Als die geen speling laat zien met een bandenlchter als hefboom zit er geen veer in !! Geen speling is het beste maar de APK geeft als toelaatbaar < 1mm. in welke richting maakt niet uit. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
de andere kant had ik van de week ook op deze manier ge checkt die had geen speling . bedankt voor je reactie.
boy en linda Topicstarter 185 km Reageer
so de draag arm is er onder vandaan morgen de nieuwe kogel er in laten persen, de nieuwekogel heb ik bij de dealer vandaan want bij de automatr en webwinkels hebben de verkeerde in de computer staan maar er zit geen prijs verschil tussen dat hadden we niet verwacht. gr
laat de kogel bij de dealer er meteen inpersen ze hebben het juiste gereedschap.
Highway 28.410 km Reageer
ok , ik heb al een afspraak gemaakt om morgen met het spulletje langs te komen om het over te persen bij een garage waar hij altijd te keur gaat.
zal er dan verschil in gereedschap zitten dan dat van de dealer ? (wel een goeie tip)
de kogel is in de draag arm geperst, en met de oude er uit persen is er niets ontzet we zijn er pas mee naar frankrijk geweest en ook wat slechte wegen gehad maar de kogel ging niet los zitten in de draagarm wat ik wel een eerder gelezen heb ergens op deze site (massel gehad ?)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
