Ik weet het verschil niet tussen fuseekogel en/of stuurkogel.
Mijn voorremmen zijn schijven van vervangen, blokken van vervangen, (achter ook) nog steeds trilt t tussen de 90 -60 km/h. Irritant. Nu is het zo dat bij stilstand links/rechtsdraaien van stuur ik een knak hoor. Mogelijk zit er ruimte op fuseekogel/stuurkogel. Alvorens ik de garage de gelegenheid geef mij een poot uit te draaien: kan dit de oorzaak zijn dat t trilt bij het remmen? Kan dit kromme remschijven veroorzaken doordat er meer speling op zit? Of heeft de garage gewoon geen goed werk geleverd? Bij rechtuit rijden geen trilling in stuur. trekt niet naar rechts/links dus volgens mij kan ik kromme aandrijfas/ kromme velg uitsluiten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
