Mitsubishi Galant: Galant op LPG met defecte brandstofpomp
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 GLI
Ik zit met een lastig probleem. Mijn auto rijdt op LPG, maar start op benzine en gaat dan na 1 a 2 seconden over op LPG. Nu is het geval dat mijn brandstofpomp defect is geraakt bij mijzelf voor de deur.
Als ik start via het normale contactslot start hij op benzine (wat niet lukt nu) en schakelt hij over op LPG, maar wat nu als ik hem aandruk op LPG? Zou de auto dan gewoon starten zodat ik er mee naar de garage kan rijden?
Alvast bedankt voor de reacties
tijn
tijntux
130 km
al 15 jaar lid
Nee...aanduwen of starten maakt niet uit
Hans4040
123.030 km
Bedankt, dat scheelt me een duwpartij :)
tijntuxTopicstarter
130 km
Is het een Vialle systeem?? vierkant bedieningsknopje met rood en groen lampje.
Direct starten op gas:
Contact aan (groeneled brandt, anders overschakelen).
Contact af
Keuzeschakelaar kort bedienen (rodeled licht even op)
Motor starten. motor start nu direct op LPG.
Gr Ron
R_Bakker
4.860 km
Heel erg bedankt! het is inderdaad een Vialle systeem (ik heb iig een vierkantknopje met een rood en groen lampje ;) )
Ik ga dit vandaag direct uit proberen! Nogmaals heel erg bedankt!
tijntuxTopicstarter
130 km
De truuk werkte niet, echter heb ik hem wel aan de praat gekregen.
Oplossing: proberen te starten en tijdens het starten een aantal keer op de knop drukken :)
tijntuxTopicstarter
130 km
Ik heb met mijn Carisma al 3x de benzinepomp stuk gehad (420.000 km). De ANWB wegenwacht kan er ook niets mee. Helaas draait mijn auto voor het overschakelen iets langer op benzine, vooral als het koud is. De laatste keer stond ik ongelukkig in de stad en is hij aangesleept. Na een minuut slepen met auto in de versnelling ging hij over op benzine en kon ik naar huis rijden.
Ik ga de volgende keer zeker deze truuk uitproberen. Raar dat de wegenwacht hem niet kent...
abunsc
1.140 km
Het komt bij de Wegenwacht vandaan, een curses van ongeveer 15jaar geleden.
Gr Ron
R_Bakker
4.860 km
zijn wel meer trucjes om de auto gelijk op LPG te laten rijden...
maarten4874
14.295 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
