Mijn Galant slaat op willekeurige momenten af, als ik vervolgens aan de stekkers op de verdeler zit lijkt het alsof er in het dashboard een relais overgaat en kan ik weer starten en verder rijden.
Ik heb gehoord dat dezo motoren problemen kunen hebben met de sensors van nokkenas etc maar bij uitlezen worden er geen problemen aangegeven.
Dus als iemand dit probleem bekend voorkomt graag een reactie.
(verdelerkabel,verdeler, bougiekabels, ontsteking zijn nieuw)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
wanneer slaat hij af? bij stationair lopen, of ook gewoon tijdens het rijden ?
