Mitsubishi Galant: Stationair lopen koude motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v6
Motor loopt stationair bij koude motor erg weinig toeren en slaat daarom ook regelmatig af.Bij warme motor loopt ie goed.Heb geen storingen.
Iemand een idee?
Vr.Gr.Gerrit
klopstra
945 km
Ik ken de motor of liever gezegd de carburateur niet maar het klinkt naar een lek in het vacuumsysteem op een kapotte onderdrukdoos. De toertalsensor kan eveneens defect zijn.
Chanmaster 470 km Reageer
Begin toch maar eerst met het reinigen van de gasklep, komt vaak voor, de batterij 1 minuut afleggen, terug aanleggen en er even mee gaan rondrijden, de computer zal het stationair toerental zelf wel terug aanpassen.
wim12199 5.665 km Reageer
Beste wim het reinigen had ik al gedaan van gasklep maar dit mocht niet baten.En Chanmaster een carburateur?? Gewoon M.P.I. Hoop iemand nog ideeen heeft.
klopstra Topicstarter 945 km Reageer
Onder de gasklep hangt een bi-metaal (waar 2 wateraansluitingen hangen), ik dacht dat deze dient voor het versneld stationair toerental bij koude motor.
Staat de stationair- schakelaar op aan (zit in de gaskleppotentiometer), geen vacuumlekken ergens?, hoeveel stappen geeft de ecu aan de stappenmotor bij koude motor? Koelvloeistoftemperatuursensor in orde? Voor al deze dingen zal je wel een goede scanner nodig hebben.
beste mensen
vervang de stationaire stappen motor maar hij zal geen storing geven alleen een verkeerde waarde
heb dit al bij 2 v6en meegemaakt
Beste henk probleem is inderdaad weg had stappenmotor al vervangen bedankt voor reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
