Mitsubishi Grandis 2006: Geen boordcomputer vanwege navigatie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 121
Goede dag allemaal.
Wij hebben pas een Grandis uit 2006 aangeschaft.
Geweldige auto met vele extra's waaronder origineel navigatie systeem.
Vanwege dit systeem is het boordcomputer gedeelte verdwenen. Ik heb wel terug kunnen vinden dat dit destijds een fout was door Mitsubishi bij auto's met originele navigatie maar ik vind nergens de oplossing om de boordcomputer functie terug te krijgen.
De navi mag eruit, is sterk verouderd.
Is er iemand die hier de oplossing voor heeft?
Mailen met Mitsubishi heeft nog geen effect gehad helaas.
Ik hoop wat te horen.
Mvg Michiel
MGro
al 6 maanden lid
Bedoel je dat alleen het navigatiescherm zichtbaar is en het
boordcomputer scherm helemaal verdwenen is op het moment dat
het navigatiescherm zichtbaar is?
zo ja, dan is er mogelijk nog een route actief....,
druk op de knop Navi, controleer of er een route actief is en annuleer deze,
het systeem schakelt dan over naar de standaard weergave (boordcomputer),
In sommige gevallen kan dit ook veroorzaakt worden door een defecte harde schijf,
een beschadigd navigatie bestand of een software fout.
controleer eerst maar eens of er een route actief is in de navigatie.
heb je het menu instellingen al eens bekeken ?
kijk eens of daar de optie bij staat welk scherm er zichtbaar moet zijn,
of als de optie schakelen tussen verschillende schermen in het menu staat.
het kan zijn dat de vorige eigenaar dit aangepast heeft.
Dank voor je reactie!!
Maar er is geen route actief. Bij instellingen staat ook helemaal niets over schermen.
Maar ook in het instructieboekje van de navigatie staat dat boordcomputergegevens bij de Grandis niet weergegeven kunnen worden. Wel bij de Outlander met dit systeem.
Ik wil dus eigenlijk navi eruit en dan het systeem terug waarmee wel boordcomputer weergegeven word. Navi maakt gebruik van een switchbox geloof ik (geen idee waar deze zit) en wellicht dat deze vervangen moet worden??
Anders heb ik gewoon pech en moet ik het ermee doen.
MGro Topicstarter 55 km Reageer
De navigatie (afzonderlijk) verwijderen gaat helaas niet werken,
dan worden o.a. de boordcomputer functies ook gestopt,
vastgelopen software kan dit probleem soms ook veroorzaken,
wat je kan proberen is een harde reset,
dit gaat als volgt........,
* zorg dat je de anti diestal code van de radio-navigatie hebt (indien van toepassing),
sleutels uit het contactslot, open de motorkap en laat de auto +/- 20 minuten
met rust, (ook geen portier open maken etc..)
na de 20 minuten wachttijd...., koppel de min kabel van de accu af,
wacht +/- 30 minuten en koppel de min kabel van de accu weer aan,
maak de motorkap dicht en zet het contactslot op accessoires (ACC) stand,
als het goed is start het systeem dan opnieuw op.
werkt het daarna nog hetzelfde als nu, dan denk ik dat je het helaas maar moet accepteren
zoals het is.
Ik ben op het internet zonder AI rond gaan zoeken en blijkbaar is de boorcomputer in originele radio ge implementeert en is niet meer beschikbaar bij een aftermarket radio/navigatiesysteem.
Die systemen zien er als de originele uit dus blijft de vraag of uw navigatiesysteem wel origineel is.
Het lijkt me ook niet dat Mitsubishi een essentieel onderdeel zoals een boordcomputer toch is bij een origineel navigatiesysteem weg gaat laten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
