Ik ben bezig aan een carisma automaat met een vreemd probleem. De rembekrachtiger lijkt niet te werken, als je de rem een paar keer intrapt en daarna de auto start zakt het pedaal niet weg, de auto remt slecht. nu heb ik de bekrachtiger vervangen, maar al tijdens het vervangen vond ik het vreemd dat toen ik de vacuumslang eraf trok er wel een vacuum bleek te zijn op de bekrachtiger. tevens is er geen verbetering na het vervangen. Vacuum vanaf het inlaatspruitstuk bij stationair is -0,8 bar, en ik heb het ook geprobeerd met een andere slang tussen het spruitstuk en de bekrachtiger (de originele heeft een terugslagklep) maar er is geen verschil. Iemand mischien enig idee?
Groeten Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
