Mitsubishi Carisma: inhouden als ik op de snelweg rijd
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
als ik op de snelweg rijd met een constante snelheid van bv 120 houdt hij in en gaat langzamer rijden als ik gas bijgeef is het over doe ik dat niet dan zakt hij een km of 40 en gaat dan weer langzaam naar de 120. ik heb het gevoel dat hij teveel benzine krijgt eerst opmaakt waardoor hij even langzamer rijdt en dan weer verder gaat
adrie.ackermans
Of te weinig benzine. Maar iets is er niet goed. Dit is bepaald niet goed voor de levensduur van de katalysator.
Ik zou de dealer dit probleem laten oplossen.
oldford 117.985 km Reageer
Vervang je lambdasonde, dit is 100% de oplossing
Correct ROB 6598 !!!!! Vernieuw ( en niet vervangen door een gebruikte ) de lambdasonde. Jouw mistubishi heeft maar een lambdasonde...dus dat is al een voordeel. MAAR WEL EEN ORINELE LAMBDASONDE KOPEN BIJ DE DEALER !!!!!
Dit is een speciale breedband lambdasonde...
Veel succes.
Gr. PAB
techniek16 675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
