heey
ik heb hier een carisma staan uit 2000 een 1800 gdi (benzine)
ik rij er ongeveer 5 km mee en draai de snelweg op..toen ik eenmaal op gang was begint het motorstoringslampje te knipperen en de motor valt meteen uit.. ik heb nog geprobeerd om even het contakt uit en aan te zetten en de koppeling op laten komen maar hij reageerde nergens meer op en moest m helemaal stil zetten en na een halve minuut wachten was het weer starten en lopen maar zodra ik weer aan het rijden was weer hetzelfde probleem.. dus ik de auto weggezet en vanmorge deed hij helemaal niks meer.. sloeg gewoon niet aan..
vonken doet hij wel maar nu wilde ik vanmiddag kijken of hij wel benzine kreeg maar toen sloeg hij weer normaal aan dus het zoeken wordt een beetje erg lastig..
heeft iemand van jullie wel eens zoiets meegemaakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Meestal een ontstekingsprobleem - bobine, bougiekabels of bougies. Zou ook nog stekker of bedrading van de bobine kunnen zijn.
