Mitsubishi Carisma: distriebutieriem vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Gl
hai kan iemand me uitleggen hoe man de distriebutieriem vernieuwd.
of kan ik het beter aan een monteur over laten .
heb vroeger wel als automonteur geleerd .
maarja vandaag en dag is alles veranderd
gr
atewiebe
125 km
als je nu 1st eens begint met type motor,bouwjaar kom je mischien wat verder hier,
alfons262 6.935 km Reageer
carisma bj 1997 benzine en de rest kijk ik morgen wel na
atewiebe Topicstarter 125 km Reageer
dan kijk ik morgen voor je hoe het moet!
Het enige echte probleem is de bout van de krukaspoelie loskrijgen. Daar heb je wel spullen voor nodig (slagmoersleutel en/of gasbrander). Niet vergeten na de klus weer in te leren (10 minuten stationair laten draaien).
mitsubishi carisma :hb 1.6 gl bj 1997 benzine
zo ongeveer,hoop dat je er wat aan hebt! [url=http://img27.imageshack.us/i/picture012....][img]http://img27.imageshack.us/img27/9478/pi...[/img][/url] sterkte ermee!
voordat je de krukasbout vastzet draad met druppeltje olie smeren alsook de ring die om de bout zit anders krijg je heel andere vastdraai krachten dan zou moeten zijn
[quote=Nico8119]Niet vergeten na de klus weer in te leren (10 minuten stationair laten draaien).[/quote]
waarom nico?
Hans4040 123.030 km Reageer
Het is veiliger om de - van de accu los te halen (volgens mij wordt dat ook aanbevolen). Als de - los is geweest, dan moet de auto opnieuw inleren.
bedankt voor de hulp .en hij zit er al op nogmaals bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
