Mitsubishi Colt 2009: geratel uit de motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Ik hoor een geratel uit de motor komen. Vooral bij optrekken en versnellen en al helemaal als ik dat op lagere toeren doe. Wat kan dat zijn?
ant2
300 km
al 7 jaar lid
Als het vooral bij lage toeren is is het vaal een kantelende zuiger , hoe is het plie verbruik.
kaleido 1 159.155 km Reageer
Dank Kaleido 1,
Verbruik is normaal. Geen olie verbruik. Geluid is er niet altijd, alleen bij belasting soms. Auto rijdt verder prima. Een gekantelde zuiger zou dan toch een constant geluid moeten geven?
ant2 Topicstarter 300 km Reageer
Zo schrijf je het niet , pingelsensor of gewoon te weinig toeren.
Als de motor stationair loopt hoor je dan ook iets.
Nee bij gewoon stationair prima. Alleen bij belasting: heuvel op in te lage versnelling, In 3 door de bocht ipv 2. Als ik de schakelaanwijzing op het dashboard volg is er niets aan de hand.
Ik kan eens zien of ik in carscanner een pingelsensor kan meten?
Dan zou ik beginnen met de motor te belasten zoals het hoort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
