Mitsubishi Space Star: Glas buiten spiegel valt er spontaan uit.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij het sluiten van het portier viel het glas uit de buitenspiegel.
Bij de garage geweest, moet een nieuwe besteld worden, vermoedelijk een geheel nieuwe spiegel.
Heeft iemand dit probleem ook eens gehad ?
chris minneboo
160 km
al 14 jaar lid
Komt bij alle merken wel eens voor, van jap tot europeaan. Meestal is wel een los glas leverbaar en anders even naar een schilderszaak voor 5 euro een spiegeltje laten snijden.
moderator 32.365 km Reageer
Zo eenvoudig zal het wel niet zijn, het betreft nl. een elektrische verstelbare buitenspiegel.
chris minneboo Topicstarter 160 km Reageer
Maakt allemaal niks uit. Het spiegelglas zelf zit bijna altijd op een kunststof plaat bevestigd waarmee het geheel kan worden gemonteerd in het spiegelhuis.
Klopt! Dat is bij de Space Star in ieder geval wel zo...
Toen ik mijn Space Star kocht lag het glas van de rechter spiegel gebroken in het handschoenenkastje....de afleverende garage heeft een nieuw glas gekocht, en dit er weer op geplakt...alleen het glas vervangen is voldoende...
Als het een verwarmde spiegel is, zal het toch niet anders kunnen dan een origineel spiegelglas te plaatsen.
wim12199 5.665 km Reageer
Inmiddels is de spiegel geplaatst. Het is inderdaad een speciale spiegel die electrisch verwarmd en versteld kan worden.
Er zitten twee contactjes aan de achterzijde die aangesloten moeten worden.
Kosten : 61 Euro.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
