Sinds enkele weken heb ik het volgende probleem: De auto slaat ongeveer 3 seconden na het starten af. Met koude start heb ik geen problemen, maar als ik een kort ritje maak, en ik wil hem daarna weer starten slaat hij af. Het lijkt alsof de auto dan geen benzine/lpg krijgt, Als ik dan gas geef hoor ik een zompig geluid, óf de ontsteking doet het niet, óf de motor krijgt onvoldoende brandstof. ECU lampje gaat niet branden. Na tientallen keren proberen en flink in de toeren jagen krijg ik hem uiteindelijk weer aan de praat, en loopt dan verder probleemloos.
Ik heb het nu 2x meegemaakt dat de wagen tijdens het rijden (120km/u) op de autobaan ook zonder enige aanleiding spontaan afslaat, op het moment dat ik de vluchtstrook op wil slaat ie plotseling weer aan alsof er nooit iets gebeurd is. Zelf denk ik aan het gasklephuis/transponderring/lambda/luchtmassameter??? Vind het alleen vreemd dat ECU lampje niet gaat branden...
Wie o wie helpt mij aan de (goedkoopste) oplossing voor dit probleem??
Hoor graag van jullie.
Groet Roel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Transponderring? Nee. Dan slaat hij niet aan of na 1 seconde af. Maar slecht lopen veroorzaakt dat niet.
Lambda? Dat zou kunnen. Maar waarom dan alleen maar af en toe problemen bij het starten?
Zelfde geldt voor de luchtmassa meter. Zo maar afslaan is denk iets anders.
ECU lampje werkt verder wel? Gaat aan bij contact aan en uit na het starten van de motor?
Probeer eens een kort ritje volledig op benzine. Start de motor daarna wel goed?
