Mitsubishi L400: Gloeirelais blijft tikken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Hallo, het gloeirelais van de auto blijft tikken. Als ik het contact los maak hoor ik alleen rechts onderin een tikje. waarschijnlijk de aansturing.ik kan het niet vinden. Soms doet hij het niet, maar meestal blijft hij in en uitschakelen.
toendraela
al 15 jaar lid
-gloeirelais misschien stuk
-slechte verbinding(massa)
Massa is Ok en Gloeiers doen het goed. Als ik het gloeirelais na het starten van de motor uitschakel( kabeltje los ), dan hoor ik nog steeds een zachter tikje rechts onderin bij de passagier.
toendraela Topicstarter 55 km Reageer
hoe weet jij zeker dat dit je gloeirelais is,als je iets hoort tikken kun je het toch opsporen anders trek je gloeirelais er eens uit of ie dan nog tikt
Zet eens een voltmeter op de batterij en kijk of de dynamo 14,4 volt af geeft. De voorgloeirelais krijgt spanning van de dynamo na het starten.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
dit snap ik niet,,voorgloeirelais is toch VOOR het starten,dan krijgt hij toch spanning van accu????of jij bedoelt na gloeien????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L400 of stel zelf een nieuwe vraag.
