Mijn L400 heeft na het vervangen van de koppakking het volgende probleem;
Heeft na het vervangen van de koppakking goed gewerkt maar na een week kwam het probleem, eerste gedachte thermostaat deze verwijderd maar na een test rit het zelfde probleem, zal de water pomp overleden zijn ?
En tevens heeft de motor al enige tijd last van een olie lekkage zit volgens mij bij het olie filter huis maar kan geen duidelijke lekkage vinden, iemand enige idee.
Bij voorbaat dank voor eventuele oplossingen.
Ed van den Berg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L400 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor het olieverlies : alles mooi reinigen rond de plaats van het olieverlies , de motor laten draaien en goed kijken waar het uitkomt .
