Mitsubishi Grandis: Grandis 2.0 DI-D af en toe motor vermogen verlies
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DI-D
Tijdens het rijden valt het motorvermogen weg. Er komt geen melding van storing in het dashboard. Het toerental (belast) komt niet meer boven de 2500 toeren. Na het opnieuw starten van de motor is er geen probleem meer. De storing komt heel wisselend terug.
Er zit een Rallitronic PowerPack in, deze is los gehaald, hier ligt echter het probleem niet.
Kilometerstand 103200
Onderhoudsbeurten volgens schema gehad.
Heeft iemand hier een oplossing voor
colt65
Ben bang dat je rijdend moet gaan uitlezen en dan de storing opwekken. Op dat moment foutcodes lezen en dan verder gaan.
Ondanks alle wettelijke regels (EOBD) helaas een veel voorkomend probleem bii diesels van alle merken.
Heeft de dealer deze software fout al gemeld aan de importeur (noodloop zonder foutlampje en code?)?
Is er al gecontrroleerd of er een software update voor is?
oldford 117.985 km Reageer
de slang vd turbo goet controleren slangklem los? of slang gescheurd ?
mitshu 725 km Reageer
Inlaaattraject goed reinigen met forte intake cleaner, boost-sensor in inlaatbuis goed reinigen. Al 2x een goed resultaat mee behaald zowel met een grandis DID als een Outlander GS DID (Beide de VW 2.0 motor).
Bullet 1.045 km Reageer
oorzaak gevonden, Turbo demonteren, uit elkaar halen en schoepen schoonmaken.
rijd weer als een trein
colt65 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
