Mitsubishi Grandis: waarschuwingslampje motorcontrole
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ik heb een mitsubishi grandis bouwjaar september 2006 diesel uitvoering.
ik heb deze auto gekocht sinds 15 april 2010.
ik heb geen problemen met de grandis tot afgelopen vrijdag 4 juni 2010.
Er brandt een waarschuwingslampje op de dashboard dat geeft het volgende aan op de gebruikers/usermanual:
"dit lampje is een onderdeel van het boorddiagnose systeem, dat de regelsystemen van de uitlaatgassen bestuurt;
dit lampje licht op als er 1 van deze sytemen een probleem wordt vastgesteld.......Indien het na enkele seconden lang oplicht niet dooft, raden wij u aan om uw voertuig te laten controleren".
ik ben met dit probleem naar de mitsubitshi dealer gegaan.
Zij hebben grandis aan een computer gekoppeld daarna softwarematig een "self diagnose analyse" gedraaid.
Computer geeft aan dat er problemen zijn met de EGR klep.
foutcode: "EGR insufficient".
de mitsubitshi monteur stelde vast de de EGR klep vervangen moesten worden.
Afspraak gemaakt om de EGR klep te laten vervangen.
De dealer heeft daarna de EGR klep vervangen.
lampje brandt daarna niet meer bij het uitrijden van de dealer/garage.
Na 10 kilometer rijden brandt het waarschuwingslampje alweer.
Ik ben hierna weer terug gereden naar de dealer.
De mitsubitshi monteur heeft er weer na gekeken.
en eventueel iets gereset.
Ik ben alweer de garage uitgereden. Na alweer om en nabij 10 kilometer brandt het waarschuwingslampje alweer.
Ik ben weer terug gereden naar de dealer/garage
die hebben opnieuw gekeken.
En zei: als het lampje opnieuw brandt dan bellen en afspraak maken.
Zodat de auto 1 dag moet staan om de controleren en monitoren.
na het uitrijden van de dealer brandt het lampje alweer na aantal kms om en nabij 17 km.
Vraag:
Heeft iemand hetzelfde probleem gehad? en wat is de oplossing hiervoor?
Is dit een bekende probleem bij de grandis?
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
is dit een softwaematige/elektrische probleem of een hardware/onderdeel probleem.
graag jullie hulp adviezen en tips.
een tevreden grandis rijder.
danieltang
Zonder meetgegevens moeilijk te zeggen maar kan een fout in de luchtmassa meter zijn.
Er kan ook ergens een klein lekje zijn wat de meting van de luchtmassa meter beinvloedt.
Kan ook nog een vernauwing/vervuiling in het EGR-kanaal zijn: schoonmaken.
Of het kan software zijn: laatste update installeren.
oldford 117.985 km Reageer
als de klep zelf al vervangen is dan zit de probleem bij de sturing. controleert eerst de vacuum leidingen . Ik heb deze probleem eens gehad .maar het was de klep zelf.( meembraam was door)
Daniel,
Ik heb sind kort hetzelfde probleem. Tot drie keer toe terug naar de garage, na zo'n 20 km weer een brandend lampje, eerst iets boven vervangen, toen onder, en nu de hele klep met pakking. Ik dacht er vanaf te zijn met 60 km gereden te hebben leek het ok. Helaas na 180 km weer een brandend lampje. Mitsubishi schijnt het niet te weten net zo min als Volkswagen. Er zit tenslotte een VW turbo diesel in.
Morgen maar weer heen.Ik hoop dat ze gauw een oplossing vinden want we gaan binnenkort met de caravan op pad. Als iemand het weet graag de info delen.
Groet,
Frits
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
