Mitsubishi Grandis: Motorvermogen valt weg op berghellingen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DiD
Op weg naar de Oostenrijkse bergen ging het even fout met onze Grandis. (2006 / 140.000 km.) Er hing een vouwwagen achter van zo'n 700 kg, zeven personen plus bagage. Het is zowel heen als terug een keer of vier gebeurd dat de motor vermogen verloor als hij stevig moest trekken. Contact uit en weer aan en het probleem was weer opgelost. In Oostenrijk zelf, zonder aanhanger was er totaal niets aan de hand.
Dit jaar was het weer hetzelfde probleem in de bergen. Inmiddels zijn we 25000 km verder, de Grandis rijdt geweldig, maar bergje op, met volle bepakking en 100 km/uur en het gaat helemaal fout. Na een herstart (al rijdend) is het probleem over. Het motorstoringslampje is ook twee keer aangegaan, maar ook twee keer weer vanzelf uit. Ik heb het gevoel dat er bij de turbo niets aan de hand is, omdat ik gewoon verder kan rijden na een herstart, maar dat het in het beveiliginssysteem niet goed zit.
Komt me als zeer raadselachtig over.
Verder niets dan lof over onze Grandis!
ajdenbutter1
570 km
al 18 jaar lid
dit kan de turbo of turboregeling zijn of de luchtmassameter is namelijk een vw motor die heeft ook vaak deze problemen
turbo is vervangen, probleem is weg.
ajdenbutter1 Topicstarter 570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
