Mitsubishi Grandis: Prise-as lager Mitsubishi Grandis kapot
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Ik heb een Mitsubishi Grandis uit 2005, benzine, 192000 km, handgeschakeld met het volgende probleem:
- je hoort een lager van de versnellingsbak ratelen vnl. bij het optrekken en afremmen op de motor. In de lagere versnellingen en lagere toeren is het geluid het ergst. Het ratelen is volgens mij motor-toerental afhankelijk en verdwijnt wanneer je het koppelingspedaal intrapt. Soms hoor je het ook wel eens in zijn vrij en wederom verwijnt het geluid dan als je de koppeling intrapt.
Bij de laatste beurt wist de mitsubishi monteur mij te vertellen dat het om de versnellingsbak lagers gaat (bekend van de space wagon) en
dat hij er oud mee kon worden en raadde mij aan er niets aan te doen. Ik denk zelf aan het prise-as lager. De monteur heeft ook nog even naar de bakolie gekeken en geen slijpsel gevonden.
Inmiddels is het lawaai 7000 km verder zo erg geworden dat ik het wil laten repareren.
Ik wil even goed uitzoeken waar ik deze reperatie het beste kan laten uitvoeren, maar heb de auto ondertussen nog wel nodig voor nog een paar 100 km. Loop ik nu een hele grote kans dat er naast het prise-as lager nog veel meer kapot gaat, zoals bv de prise-as zelf?
Oldchatterman
535 km
prise-as lager heb ik nog nooit meegemaakt dat deze kapot gaan
denk eerder druklager
wanneer je ontkoppelt hoor je het niet meer komt omdat er druk op staat
staat er geen druk op, dan kun je hem horen ratelen en is motor gekoppelt aan bak
maar hoe je het ook denkt voor allebei moet de bak toch eraf en de koppeling vervangen worden
vervang je de koppeling dan zit de druklager bij de set eigenlijk altijd bij
prise-lager wat in vliegwiel zit kan je dan ook vervangen
maar dit is niks meer dan een ijzere bus van zacht metaal dat de prise as ligt ondersteunt
maar daar ben je er ook meteen
nieuwe koppeling kan varieren van 400-800euro net hoeveel uurloon is
koppelingset kost al 250euro bij onderhand iedereen
prise-lager kost niet veel meer dan een paar euro verwacht ik
maar deze moet denk ik bestelt worden
maar als de monteur gelijk heeft dan zal het ook op voorraad liggen bij de dealer
dit antwoord verbaast me en had ik niet aan gedacht, zijn er manieren om erachter te komen of het druklager of prise-as lager is, zonder te demonteren? Het maakt nogal wat uit of ik op zoek moet naar een goed revisiebedrijf of een goed garagebedrijf.
Ik dacht trouwens dat prise-as lager in de versnellingsbak zit en niet in het vliegwiel.
Oldchatterman Topicstarter 535 km Reageer
Je hebt een kapot prise-as lager. komt helaas meer voor. De prise-as zit aan de versnellingsbak. Het TOPLAGER wat Oldchatterman bedoeld kost idd een paar euro. Voor het prise-as lager praat je toch over een (gedeeltelijke) bakrevisie, en die gaat wel een aardig bedrag kosten ben ik bang. Evt een ruil-revisiebak regelen ? Succes....
Bullet 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
