Ik heb een 2004 Grandis, Benzine Handgeschakleld, 160.000km. De versnellingsbak maakt nogal wat herrie. Zower tijdens stationair draaien als bij het rijden.
Geluid is toeren afhankelijk en komt voor in alle versbnellingen. Het moet dus ergens in het prisas gedeelte zitten.
Ik verdenk het prisas lager. Kan iemand zeggen of dit een veel voorkomend probleem is met een Grandis?
Als de bak er onderuit moet, kan dat zonder dat het subframe verwijderd moet worden?
Volgens het boek moet de halve auto uit elkaar. (subframe eronderuit, voorste motorsteun los, motor ophangen aan een constructie (special tool) in boven de motorruimte.
als ik kijk, dan vermoed ik dat het makkelijker moet kunnen.
- Steekassen eruit halen
- linker schot verwijderen tussen motorruimte en wielkast
- 4 tapeinden bovenop de bak verwijderen
- bak loskoppelen van het koppelingshuis en naar links schuiven.
Kan dit, of is dit te kort door de bocht?
Graag jullie gedachten.
Alvast bedankt!
Leo Bink
2004 Grandis
2010 Hyundai i10
1964 Fiat500
1967 Jag E-Type
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
