Geachte mede Techneuten,Collega's
ik zit met een probleempje....
mijn grandis is ziek! na mijn dagelijkse rit woon werk verkeer begoon de auto ineens op 3-1/2 cillinder te lopen.
op het werk gekeken en m'n bougie's vervangen dit mogt niet baten maar om een heel lang verhaal kort te houden hieronder een overzicht wat ik al heb gedaan
-cillinderkop ge de/monteerd + gerevisseerd ''nieuwe kleppen,zittingen,vlakken''
-nieuwe bougie's
-bobine's gewisseld ''met voorraad auto''
verder ben ik met mijn auto bij een collega dealer mitsubishi geweest met de orginele uitlees apparatuur van hun gaf deze geen afwijkende waarde's aan...
ikzelf ben met de bosch ks500 aan de gang gegaan en kwam erachter dat mijn ''lucht inlaat sensor'' (map) bij een uitgeschakelde motor 99,8kpa en bij ingeschakelde motor zowel deel als vollast blijft hangen op 100,8kpa..... dit is al niet goed... helaas kan ik niet verder meten op weerstanden omdat over deze auto geen info wordt vrijgegeven...
kortom het probleem zit ernog dus het stotterend rijden en vermogensverlies
eenmaal heeft deze een storing gegeven die luid: p0301 cillinder 1 onsteekonderdrukking herkend.
ikzelf blijf nu steken op de kabelboom/ecu maar ik hoop iemand te treffen die mij misschien verder kan helpen
xtra gegevens: grandis 2.4 benzine / lpg g3 prince installatie 180.000kmst
alvast vriendelijke dank
gr Evert Huijbers ''bos&slegers''
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
en nu merkte ik ook dat hij op benzine na ongeveer 1minuut lopen er ineens mee stopt, en op lpg blijft ie wel gewoon lopen?!
