Vorig zomer bij het trekken van onze caravan is voor het eerst enkele malen de turbo uit gevallen. Hierdoor verlies je alle kracht en moet je onvermijdelijk de pechstrook op.
Telkens was er geen melding op het dashboard, geen verklikkerlichtje. Bij uitlezen van de computer was er ook geen probleem gemeld. Na enkele malen is er dan toch een lampje gaan branden en bleek de turbosensor stuk te zijn. Deze werd dan ook vervangen in een Mitsub garage. Vanaf toen ook geen probleem meer maar ook geen caravan meer getrokken. Deze vakantie echter opnieuw hetzelfde eerste probleem. Turbo valt uit bij het trekken van de caravan. Geen verklikkerlichtjes... In zwitserland hebben ze dan kunnen aflezen dat er een overdruk in de turbo zou geweest zijn. Echter geen oorzaak gevonden. We hebben dit probleem ook al eens meegemaakt zonder caravan, maar wel tijdens het optrekken.
Wij zijn hopeloos en wensen dit niet meer mee te maken! Of dit probleem wordt opgelost, of we kopen een andere auto. (met veel verlies natuurlijk)
Kan iemand ons toch nog helpen? of Advies geven?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik krijg soms medelijden met een auto als ik zie hoe hard die moet werken om zo een tuig de helling op te sleuren. De minste fout aan een auto komt dan aan het licht. Maar de auto wegdoen zou ik niet doen, een andere auto geeft op de duur misschien weer dezelfde fout.
