Mitsubishi Outlander 2014: Grootlicht
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4J11, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hallo , ik heb het volgende probleem.
De rechterkoplamp met groot licht brand zwakker dan het linker grootlicht.
Ik heb rechts het grootlicht lampje vervangen de door een nieuwe
Maar het probleem blijft. Wat zou het kunnen zijn? Alvast bedankt
robbie01
1.275 km
Massa contacten controleren en spanning meten RV. Het lampje dat je vervangen hebt is identiek? Geen verbrande kabels op of bij de stekker van de lamp?
Dank u voor het meedenken, we gaan er mee aan de slag.
Het lampje is identiek en zie geen verbrande kabels of stekkers. Nu nog de spanning na laten meten en de massa. Komt wel goed fijne dagen gewenst groetjes Rob
robbie01 Topicstarter 1.275 km Reageer
Hallo , het probleem met groot licht is opgelost.
Kabels en stekker waren goed/niet verbrand. Het probleem was het plaatje waar het lampje ingedraaid word. Dat was los waardoor de lamp niet goed vast zat en naar beneden wees. Alles weer goed geplaatst en het lampje er weer ingedraaid en toen deed hij het weer goed.
Bedankt allemaal voor het meedenken en voor de tips.Tot de volgende keer en nog een fijne avond groetjes Rob
( er kan een slotje op)
Bedankt voor de feedback. :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
