Mitsubishi Space Runner: hallo mijn space runner,schakeld hoorbaar
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
hallo mijn auto schakeld hoorbaar . tandekrassend,hoorbaar ook al heb ik stuk gereden , mijn toerental is meestal bij schakelen 900 tot 1000 toeren .kan dat aan versnelingbak olie liggen .verversen . of blijft toerental hangen . en wat moet vrije slag zijn van koppelings pendaal , ik kan zeker 20mm indrukken vrije slag..ook heb ik wel als ik snel wil optrekken .dat ie schokkerig optrekt . graag advies .ik rij maar hooguit 7000 per jaar . moter heefdt maar 184000 km gelopen
jpc42
420 km
al 17 jaar lid
kijk eens of de koppeling cilinder ad versnellingbak niet lekt vloeistof uit het potje onder de motor kap leeg ?
mitshu 725 km Reageer
Hallo bij dat type bak komt het veel voor, er is een schakelgewicht voor ontwikkeld dat bij de dealer te koop is met een tekening hoe hij bevestigd is het gewicht is voor het slechte schakelen mochten ze je niet willen helpen kun je me mailen ik heb de gegevens namelijk ook theo veenman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Runner of stel zelf een nieuwe vraag.
