Mitsubishi Space Runner: vijfde versnelling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
vandaag tijdens het rijden is mij opgevallen dat de versnellingspook in de vijfde versnelling tijdens optrekken en gaslos laten vrij hevig heen en weer beweegt, voor en achter uit dus, bij het rijden op de snelweg en gas loslaten vliegt regelmatig de pook uit de versnelling, dit is sinds vandaag, in alle andere versnellingen geen problemen, aan de schakelkabels op de bak heb ik geen probleem kunnen ontdekken, kan het misschien een afstelling zijn o.i.d. ??
cat.qatar
1.135 km
al 17 jaar lid
Het meest voorkomende probleem is dat de moer van de 5e versnelling aan het loslopen is,je kunt het aan buitenkant van de versn.bak repareren door de deksel van de versn.aan de rechterzijde af te halen daar zie je 2 moeren zitten en dan is er een losgelopen deze moer weer aandraaien en het probleem is meestal opgelost,mocht je nog vragen hebben kun je me mailen theo
moer loopt niet los maar bus die achter moer zit loopt iets in op schakelmiddenmof 5deversnelling.aandraaien van moer geeft geen oplossing.schakelmof plus vulbus vervangen is dan een goede oplossing.
alfons262 6.935 km Reageer
sorry voor mijn late reactie, ben er net weer, maar ook voor de tweede oplossing met de schakelmof, kan dat ook via een deksel of is dat demontage van de bak?
cat.qatar Topicstarter 1.135 km Reageer
ik zou hem demonteren en rechtop zetten!hij ligt er binnen een halfuurtje onderuit en dan het staartstuk eraf halen.werkt een stuk makkelijker dan onder de wagen.
had inderdaad gezien dat verwijderen van de bak niet zo'n grote klus is nu ik er toch ben, kunnen de aandrijfassen er zo uit of wordt dat lastig, heb daar nog niet naar gekeken
[quote=cat.qatar]had inderdaad gezien dat verwijderen van de bak niet zo'n grote klus is nu ik er toch ben, kunnen de aandrijfassen er zo uit of wordt dat lastig, heb daar nog niet naar gekeken[/quote]
De aandrijfassen kun je relatief eenvoudig verwijderen door een koeipenpoot of 2 schroevendraaiers. Het is een kwestie van de aandrijfas door de borging van de borgring trekken. Ga vooral niet aan de as zelf trekken!
een borgring dus, dacht ik al, maar wist dat niet zeker.
Ben er nog niet aan toe gekomen, maar als het gelukt is zal ik het hier melden.
vandaag gemerkt dat tijdens het optrekken de vijfde versnelling eruit schiet!!
Achterdeksel gedemonteerd en het viel mij op dat de bovenste borgmoer , waar de synchromesh op zit, losgelopen is, het is niet veel, hij beweegt heen en weer in z'n borging, ik zal morgen maar eens de moer demonteren en erachter kijken, naar de vulbus etc...
klaar!!!
de schakelmof van de vijfde versnelling was ingesleten, de tanden dan he?
aangezien deze mof symetrisch is dacht ik dat het misschien wel een ideetje was om de mof om te draaien tov het binnenwerk(blokkeer spieén), en waarempel, het werkt, nieuwe olie erin en gaan met de banaan!
klaar dus, de pook beweegt ook niet meer op en neer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Runner of stel zelf een nieuwe vraag.
