Deze auto heeft een nieuwe kop gekregen, samen met koppakking etc uiteraard.
Het gaat om een 2 liter SOHC 16v 133 pk Space Wagon van 1998.
Auto heeft LPG G3. Daar rijd hij gewoon goed op.
De auto rijd BELABBERD op benzine. Hij stottert en houd mega in op lage toeren. Maar op hoge toeren is er geen vuiltje aan de lucht ? Overigens bedoel ik dus echt bij meer dan 4000 rpm met hoge toeren...
Ik heb ook ontdekt, dat wanneer ik het gaspedaal 2 mm indruk, de toerental varieert van 1000 naar 2000 rpm :s
Dus vreeerrorrrr 2000 rpm, gaslos (terwijl ik het gas niet eens heb gelost) 1000 rpm, vreereooerrr 2000 rpm en dan weer 1000 rpm etc...
Ook als je het gaspedaal iets meer intrapt gebeurt het zelfde, maar dan maakt hij uiteraard meer toeren...
En op soms lijkt het alsof de pedaal paar cm niets doet (niet altijd), uiteraard bij lage toeren, bij hoge toeren heb je dit probleem niet...
Waardoor komt dit ? En het komt echt bij lage toeren voor zeg maar, als ik volgas geef is het gestotter weg. Vanaf lage rpm volgas resulteert in gestotter en daarna gewoon geen probleem...
Het komt dus echt voor bij als je weinig gas geeft...
Wie heeft een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes, Sytze
