Mitsubishi : Stotteren alles vernieuw, auto valt uit!!!
Mitsubishi carisma 1.6 16v
deze carisma werd bij ons afgeleverd op de sleepwagen van de anwb, hij start en springt dan in een soort beveiliging motormanagement lampje gaat branden en de motor slaat af.
ondertussen hebben we al vernieuwd:
krukassensor
nokkenassensor
bougies
bobines
computer
De wagen loopt soms 10 km goed en soms maar 1km dan stotterd hij 3x en spring het motormanagement lampje aan en slaat de motor af, als je hem dan weer start loopt hij 4 sec dan gaat het lampje weer branden en slaat hij weer af
heeft iemand ervaring met dit probleem!!! dringend hulp gevraagd
Ryan
60 km
Welke foutcode zit er in?, veronderstel dat er iets in zit aangezien het mil-lampje brandt.
wim12199 5.665 km Reageer
Inderdaad eerst uitlezen!!!!!!! Dan pas beginnen te vervangen.Lambdasensor is berucht.
we hebben de wagen uitgelezen maar hij geeft constant de code 23 nokkenas sensor, krukas sensor deze zijn beide al vervangen door nieuwe orginele onderdelen en heeft nog steed geen rusultaat
Ryan Topicstarter 60 km Reageer
misschien distributie een tand versprongen hebben dit ook een keer gehad met een mitsubishi space star deze bleef ook de hele tijd nokkenassensorstoring branden
Anders even de voorontsteking controleren met een stroboscooplamp, als er echt iets verkeerd zit in de distributie of op 1 van de 2 sensoren zal deze wel een afwijkende waarde geven. Al gehad (was wel een 4g13 motor) dat het tandwiel van de distributie op de krukas zit doorgedraaid.
Kan natuurlijk ook wel een probleem in de bedrading zijn naar 1 van die 2 sensoren, dit is uit te meten!
heb dit probleem ook gehad bij mij werden 2 injectoren niet aangestuurd af en toe. het was een massa probleem. min pool van de accu maakte slecht contact. succes.
laurens6453 3.035 km Reageer
Hey mensen
het probleem is opgelost, het bleek een slecht contact in de kabelboom te zijn
allemaal bedankt voor jullie reacties
Ryan, hierbij blijkt dat we toch eerst moet meten alvorens iets te vervangen. Gebeurt in de praktijk toch nog veel hoor!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
