Mitsubishi Colt: Hevig trillen bij gas los/afremmen
Bouwjaar: 1990
Als ik een tijdje heb gereden (als alles dus lekker warm is), is er tijdens het rijden niets aan de hand.
Als ik dan het gas los laat, of afrem, begint het stuur flink te trillen. De snelheid maakt in dit geval niet uit, zelfs als ik stapvoets rijd, voel ik het stuur heen en weer trekken, hoe harder ik rijd, hoe sneller hij heen en weer trekt, en dus lijkt te trillen.
iemand een oplossing/oorzaak?
Patrick8458
325 km
Ik zou iig hier niet mee doorrijden...
Zitten de velgen wel vast???
Ik heb ook wellus gehad dat er een wielbout los in de wieldeksels lag...
Anders de auto ff op de krik en aan het wiel trekken, dan weet je of hier iets loszit...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Zit inderdaad wat in, maar het is pas na een tijdje met rijden... als alles koud is is hij perfect, bij welke snelheid dan ook. ik denk zelf een beetje aan remschijven ofzo, die krom trekken als ze warm worden o.i.d.
en ik kan natuurlijk wel ff controleren of alles goed vast zit..
Patrick8458 Topicstarter 325 km Reageer
maar ik zit me ook te bedenken, dat als ik gewoon rijd, of gas bijgeef, dat er nix aan de hand is.. alleen als ik afrem of gas loslaat (dus dat de auto iets voorover gaat hellen).
Ik zou toch eens de voorwielen/veering bekijken... en of je draagarm aan je stuurkogel nog goed vastzit...
Niet per ongeluk een stoepje geraak of drempel, zodat er een aandrijfas krom is...
Remschijven zijn krom of niet... maar dat merk je alleen als je licht remt, en je hoort het ook wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
