Mitsubishi Colt: Ratel
Bouwjaar: 1990
Als mijn motor warm is en ik extra gas bijgeef, hoor ik een ratel in mijn motor. Als hij koud is, heb ik er geen last van. Als ik bijvoorbeeld naar Amsterdam rij, 100km ongeveer, wordt het hoelanger, hoe erger. (als de motor flink warm is?).
Weet iemand wat dit kan zijn / oplossing?
Patrick8458
325 km
Zit er voldoende olie in?
RoelV 11.890 km Reageer
Ja, er zit zeker genoeg olie in, hij is 2 weken geleden gekeurd. toen heb ik ook meteen de olie + filters laten vervangen.
daar kan het dus niet aan liggen. misschien wel te dunnen olie? zij vertelde me, dat er 10W40 in moest..
Patrick8458 Topicstarter 325 km Reageer
Kan verschillende oorzaken hebben..
klepspeling, kantelende zuigers, distributieriem te slap.
Dit is moeilijk te zeggen zo op afstand.
Even een goede monteur naar laten luisteren.
Gras 1.600 km Reageer
Zegt niks dat ze olie vervangen....
Heb al 2x bij mensen meegemaakt dat ze naar de garage zijn geweest voor een beurt en dus ook olie verversen, komen ze weer klinkt de auto erg rauw, ja hoor olie vergeten!!! OEPS!!
Dubbele check kan nooit kwaad natuurlijk...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Distributieriem lijkt me vrij sterk, want die is na de keuring ook vervangen. en die ratel zat er al, lang voor de keuring. en daarvoor zat er genoeg olie in. (hield ik zelf goed bij)
Heb je dit in alle versnellingen?? En ook als je de koppeling in trapt. Het kan namelijk oon in de bak zitten ipv de motor....
Het kan ook een homokoneet zijn..
nee, die ratel is alleen als de auto 'kracht' moet zetten, en de motor (zoals mijn verhaaltje) warm is. Als ik de dan koppeling intrap, en gas geef, hoor je het niet. verder is het in alle versnellingen, en dus echt alleen als hij warm is.
Dat klinkt naar een lager in je versnellingsbak anders zou de motor ook het geluid maken als je de koppeling in trapt, nu draait de bak niet tot nauwlijks dus geen geluid.
Maar ie is vast en zeker niet makkelijk te vervangen?
Nou de bak moet er dan af... en andere lager plaatsen... of een andere bak erop.
Ik vind het wel een beetje apart dat het geluid alleen optreed als de motor warm is...
Hoeveel lawaai maakt hij dan???
Anders ff langs een garage gaan, we kunnen hier ook niet horen hoe erg het is...
Ik denk iig dat het aan de bak ligt...
daar heb je gelijk in.. nou.. 't niet veel herrie, 't is ook niet als ik gewoon rij, maar alleen als ik extra gas geef, of optrek. (mits dus de motor warm is). mijzelf lijkt het de kleppen o.i.d.
De kleppen zou je ook horen als onbelast gas geeft lijkt mij...
Daarom verdenk ik toch de bak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
