Sinds de laatste APK keuring gaat mijn L200 steeds meer brandstof verbruiken.
Jarenlang was het verbruik zo tussen 1 ltr. per 10 - 11 km. nu is het inmiddels gestegen naar 1 ltr. per 8 km. en dan nog met moeite.
De auto heeft inmiddels 234000 km gelopen,is altijd door mijzelf bereden en heeft zijn normale onderhoud altijd gehad,de laatste jaren niet bij een dealer maar bij een goede algemene garage.
Inmiddels zijn de verstuivers vervangen, de nieuwe exemplaren zijn afgesteld bij een dieselcentrum,dit heeft echter niets gehopen.
De zogenaamde ERG klep heb ik jaren geleden al buiten bedrijf gesteld dus dat kan de oorzaak niet zijn
De auto begint de laatste tijd ook te roken,vooral wanneer hij stationair draait en warm is dan komt er blauwe rook uit.
De compressie is gemeten, alle cilinders geven eenzelfde waarde, tussen 16 en 17 op het kaartje,het is een lage waarde dat weet ik maar dat zou komen door dat het een turbo motor is althans dat wordt mij verteld,de vraag is of dit een correcte verklaring voor deze lage waarde is.
De motor gebruikt niet of nauwelijks olie,tussen de verversingen door (10 a 12.500km) heb ik nooit bij hoeven vullen.
De suggestie wordt nu gedaan om de turbo te vervangen, aangezien dit toch naast de al gedane reparatie een kostbare aangelegenheid is zou ik daar gaarne de mening van wat meer deskundigen over willen horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit geeft mij aan dat de verstuivers mogelijk niet goed meer vernevelen
normaal werkt een diesel met een overschot aan lucht dus dit betekent dat alle brandstof verbruikt wordt die de motor in gaat behalve als het mengsel niet goed verbrand
en dit kan je op een heel eenvoudige wijze verhelpen door een brandstofreiniger toe te passen
vroeger moesten de verstuivers gedemonteerd en eventueel vervangen worden
