Mitsubishi ASX: Hoog fluitend geluid
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4A92, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 86
sinds een jaar maakt mijn ASX een hoog fluitend geluid wanneer ik constant 50 km per uur rijd. Onder of boven deze snelheid is het geluid weg. Het heeft niets met de versnellingsbak te maken want het is in iedere versnelling. Inmiddels zijn remblokken en banden al vervangen. Het lijkt of er iets "droogloopt" (of er ergens vet aan gesmeerd moet worden) want bij nat weer is het geluid er niet. Mijn garage heeft geen idee wat het kan zijn maar misschien weet hier het wel iemand?
weerman
115 km
al 23 jaar lid
Als je de koppeling in trapt, is het dan weg?.
Nee, dat maakt geen verschil.
weerman Topicstarter 115 km Reageer
Dynamo , maakt het verschil of de radio uit of aan staat ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, dat maakt ook niet uit. Zoals ik bij het probleem al aangaf lijkt het wel of iets "droogloopt" want bij nat weer is het geluid niet hoorbaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi ASX of stel zelf een nieuwe vraag.
