Mitsubishi ASX: Op slecht wegdek continue gerammel in motor of schokdempers?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1798, Vermogen (kw): 85
Beste,
Betreft Mitsubischi ASX met 193000km.
Reeds enkele maanden gerammel te horen tijdens rijden op slechte betonbaan, kasseiweg of andere oneffenheden.
Het rammelend geluid situeert zich ergens in de motor of thv de schokdempers. Al rijdend met raam open moeilijk om juist te zeggen waar het vandaan komt.
Eerst heeft men in garage de schokdempers vooraan vervangen maar probleem niet verholpen. Nadien op autokeuring hoorden ze ook het gerammel tijdens schokdempertest maar men zag niets verkeerd en schokdempers ook oké.
Wagen tweede maal binnengebracht en dan de stabilisatorstangen vervangen.
Maar tot nu toe probleem niet opgelost.
Misschien iemand ervaring met dit probleem bij Mitsubischi?
Bedankt.
Franky0568
al 8 jaar lid
Ik denk niet dat dit een Mitsubishi probleem is.Ergens zit er iets los of speling op.
In de garage moeten zij dit kunnen vinden.Zomaar dingen gaan vervangen is niet zoals het hoort.Ik denk dat de garage je hele voortrein moet gaan nalopen.Hierbij valt te denken aan motor/bak steunen,fusee/stuurkogels,aandrijfassen,taatslagers ,stabilisator stang en stangetjes, stofplaatjes bij je remmen etc. Ik weet niet wat voor plaat er onder je auto zit.Mijn zoon had ook een rammel .Toen bleek zijn stalen carterbeschermplaat los te zitten.Vast draaien en weg rammel.In ieder geval terug naar de garage.Wat mij verbaasd is dat tijdens de schokbreker test wel de rammel werd gehoord maar niet gelokaliseerd.
Overigens het zou niet de eerste keer zijn,ligt er geen stuk gereedschap ergens.
Ferry
Fusee kogel denk ik aan,geeft ook een rammel als speling kogel nog net binnen de tolerantie is.
Franky,
Hoe staat het er nu voor .Als je bij een test iets hoort,moet je het kunnen lokaliseren.
Ferry
Franky,
De bedoeling van deze site is ,dat je wel reageert of je wel of niet het probleem hebt opgelost.
Ferry
Jaja, ik laat zo snel mogelijk iets weten.
Ondertussen ook aangetekende brief gehad ivm terugroepactie Mitsubischi ASX.
Ik ga nu afspraak maken bij dealer.
Schokdempers zijn niet zomaar vervangen, dat was wel nodig.
Grtn.
Franky0568 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi ASX of stel zelf een nieuwe vraag.
