Mitsubishi Galant: hydraulisch druklager
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 v6 24v
goedemiddag. mijn vraag is of dit type mitb. een hydraulisch druklager heeft.de hoofdcilinder is vervangen,maar er is na het ontluchten weinig druk
gerrit64
1.625 km
al 17 jaar lid
Heb je al op het kopelingshuis gekeken of er een ontluchter zit als er een hoofdtcilnder is zal er ook een werk cilinder zijn! Toch?
Weinig druk op je koppeling of remmen? Ik dacht van wel en zit er een aansluiting op je remvloeistof reservoir voor de koppeling,
Even onder de motorkap kijken of er op het reservoir een aansluiting zit of anders naast de hoofdremcilinder een klein reservoir voor de koppeling.
Highway 28.400 km Reageer
Er zit een cilinder op de bak met een ontluchtingsnippel.
kaleido 1 158.725 km Reageer
bedankt voor de antwoorden,de hulpcilinder op de bak was al ontlucht.zonder deze cilinder kan een hydraulisch systeem niet werken.maar bouwd te weinig druk op.naast de hoofdremcilinder zit de hoofdkoppelingscilinder met een reservoir. dus gescheiden van de remcilinder.op de hulpcilinder zit alleen een leiding vanaf de hoofdcilinder
gerrit64 Topicstarter 1.625 km Reageer
Hoe ontlucht je , pompen met de nippel open werkt niet.
pompen , pedaal ingedrukt houden , nippel open , nippel dicht , pompen , pedaal vast houden enz.
mijn vraag was alleen of er een hydraulisch druklager in zit.de methode van ontluchten is me na ruim 50jaar wel bekend.ik bel wel een dealer voor informatie,maar volgens de foto is het een gewoon druklager
Gewoon druklager .
bedankt het probleem is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
