Goede avond ik heb een probleem met mijn remmen.
Ik moest me remblokken vervangen.dit heb ik gedaan zo als ik altijd doe rem klauw los remblokjes der af nieuwe der op.
Remklauwen zuigers terug gedrukt en klaar.
Nu krijg ik aan de bijrijders kant tijdens het ontluchten wel rem olie maar aan de andere kant niks .
Ook niet met vacumpomp. Hoofdrem cilinder los gehad schoon gemaakt . Als ik der hoofdrem cilinder in druk komt der gewoon olie uit .nieuwe rem olie der in .maar doet helemaal niks.
Rem bijrijders kant doet het wel .
Met de moter uit heb ik rem druk .moter aan niks .
Als ik met voet op de rem zet en mot er aan zet gaat ie langzaam naar beneden.als ik hem los laat komt ie wel omhoog.
Ik heb trouwens een automaat
Wie o wie kan mij helpen
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Je krijgt ook geen remolie met de nippel er helemaal uit ?
Zit er een abs pomp op deze auto ?
