Mitsubishi Galant: Koppeling heeft geen druk meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
Hallo sleuterlaars,
Mijn koppeling ging de laatste tijd al wat lastiger.
Koppeling kwam de laatste tijd al niet meer goed vrij.
Na een tijdje stilstaan was de druk bijna weg.
Kreeg de auto ook niet in zijn versnellingen.
Na een paar keer pompen ging het een beetje.
Nou wou ik hem gisteren ontluchten, komt wel steeds een heel klein beetje lucht uit, maar de pedaal komt niet meer vanzelf omhoog.
Koppeling komt nu helemaal niet meer op druk...
Hij doet nu gewoon helemaal niks.
Bakje van de koppeling blijft tijdens ontluchten ook gewoon op pijl
Nou is misschien de hoofdcilinder bij het pedaal niet goed meer. Zou je dit kunnen testen?
Of zie ik iets over het hoofd.
Hoor graag van jullie!
Gr Roy
Sleutelkar
270 km
al 11 jaar lid
Als het oliepeil niet zakt tijdens het ontluchten , blijft het compensatiegaatje dus gesloten door het cupje dat in je koppelingscilinder zit , deze komt dus niet goed terug , dit verklaart ook de pedaalstand.
De koppelingscilinder vervangen bij het pedaal.
Je kunt voor nood proberen van beneden naar boven te ontluchten , dan duw je via de bovenste cilinder de cup meteen terug en alle lucht er uit , dan heb je als je geluk hebt en de cup is niet te ver heen , weer even druk en werkt de boel weer.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
