Heb sinds een paar maanden een Carisma met een GDI blok. Zoals je kunt raden heb ik ook last van de GDI Perikelen dus stotteren en inhouden bij bepaald toerental. Stationair loopt hij ook onrustig tussen de 250 en 750 toeren. Hier heb ik niet zoveel problemen mee, maar wel met het inhouden.
Bij normaal rijden heb ik nergens last van het komt alleen voor wanneer je tussen de 2000 en 3000 toeren rijd.
Het gasklep is volgens de dealer schoongemaakt echter blijft het zelfde probleem zich voor doen.
Kan mij iemand uitleggen hoe ik het gasklep zelf schoonmaken. Of heeft iemand nog een andere oplossing voor het probleem.
Qau benzine tank ik V power of Super plus 98.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
De techniek is zeer geavenceerd, probleem is dat de europese benzine veel minder schoon is dan in Japan, daar lopen de gdi-motoren probleemloos.
Gasklep reinigen helpt maar kort, garagebedrijven hebben hier een speciale reiniginsvloeistof voor.
Mijn Lancer (geen gdi) heeft ook vaak last vervuilde gasklep.
gr. Paul.
