Mitsubishi Galant: injector
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000glsi
help hoe haal ik het stekkertje op de injector los?en moet eerst de moter draaien om daar spanning te meten?ik durf er niet te hard aan te trekken. auto loopt op drie cil
-kabels verdelerkap en rotor en bougies goed.
-compressie 12 bar, dus ik zoek het nu in de brandstof toevoer
bij voorbaat dank
bribir
265 km
onder aan de stekker zit een metalen veertje deze moet je eerst verwijderen en dan kan je de stekker er zo van af halen
de motor hoeft niet te draaien om stroom te meten op de injector maar na het op contact setten van de sleutel kan er maar even stroom op staan en dan weg vallen maar dit is normaal.
bij een galand loopt er maar een kabel + naar de injectoren en dan wordt deze vertakt naar vier plussen de computer legt de injectoren aan massa
het zouw kunnen dat een injector kapot is maar vaak komt dit niet voor
veel succes met het zoeken hoop dat je nu meer weet
groetjes marcel
space99 180 km Reageer
o.k.marcel je uitleg is duidelijk
hartelijk bedankt
bribir Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
