Dag Experts,
Ik ben nieuw op dit geweldige forum omdat ik sinds kort de trotse bezitter ben van een Galant 2.0 Comfort Drive uit 2003.
Ik word meestal vrolijk van deze auto maar hij treitert me ook vaak door stroef te schakelen, ook bij warme motor. Het probleem doet zich het meest voor bij het schakelen van 1 naar 2.
De wagen heeft net een grote beurt (incl. riemen) gehad bij 180.000 km. Dat zijn er best veel in 3 jaar tijd, dus denk ik dat de meeste hiervan autoweg-km's zijn. Ik denk dus dat de bak niet versleten is, hij maakt verder ook geen bijgeluiden. Maar zo lastig schakelen kan toch niet de bedoeling zijn?
Op dit forum staan al berichten waarin verteld wordt dat dit een bekend probleem van de Galant is. Mijn dealer zegt dit zelf ook en doet er niets mee. Nu heb ik voor deze auto een Honda Accord gehad en daar zat eerst verkeerde (te dikke) olie in de bak. Na het vervangen hiervan door dunne Honda olie ging het schakelen stukken beter.
Nu is mijn vraag of het verstandig is om eens die dunne olie in de Galant bak te doen. Kan het zijn dat deze olie bijvoorbeeld schade aanricht aan de tandwielen, synchromesh ringen of lagers?
Ik hoor graag jullie vakkundige mening!
Alvast veel dank hiervoor,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem is inderdaad de te dikke olie die bij een koude versnellingsbak niet van tussen de dubbele synchromesch van de 2de versnelling geraakt. Bij Mitsubischi zijn betere nieuwe onderdelen voorzien voor dit probleem.
