Mitsubishi Galant: Klapperend geluid LV
Bouwjaar: 1997
Heb een galant van 1997, 2.0 GLI..
In de LV ophanging zit een irritante rammel.
De beide fuseekogels onder, de fuseekogel boven, het stabilisatorverbindingsstukje, en het stabilisatorrubber is het ook niet. De spoorstangkogel en de spoorstang zelf zijn reeds eerder vervangen..Iemand enig idee ????
Bullet
1.045 km
Controleer die bovenste kogel nog eens een keer als je onder de draagarm opkrikt. Als je em uit de veren tilt zit er vaak geen speling op maar als je em onder de onderste draagarm optilt wel. Heb ik al eens meegemaakt. Anders de veerpoot en bovenste veerschotel eens controleren. Heb ik ook al eens meegemaakt dat die verrot was.(welliswaar met een ouder type)
ik heb meegemaakt dat de onderste achterste draagarm het klapperen veroorzaakte.....was moeilijk te traceren maar op de 4-kolommer omhoog....iemand even beetje optrekken en remmen en dan kan je het prima voelen.....is misschien een optie voor je?
peterh8902 5.200 km Reageer
Zat hem toch in de achterste draagarm, kon je inderdaad voelen op de 4-kolommer. Bedankt voor de tip !!
Bullet Topicstarter 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
